[GiDlist] GiD interface in windows XP
Hi.
I have a problem with GiD for Windows XP. Suddenly it has changed
its interface. The menus appear on the right, and are different. There
are not pull-down menus, and some of the options have changed. For
example, I don’t know how to select a problemtype… I’ve tried to
uninstall GiD and install different versions, but it doesn’ work. You
can see the new GiD window in the attachment.
Fernando Salazar González
CIMNE
Paseo Gral Martínez Campos, 41, 9º Izq.
Madrid 28010.
Tel. +34 91 319 13 59
Tel. +34 610 234 477
Fax: +34 91 319 13 59
fsalazar at cimne.upc.edu
www.cimne.com
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se
registrarán enun fichero para facilitar la gestión de
las comunicaciones de CIMNE. Se pueden ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición
por escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE, Gran
Capitán s/n, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona,
España.
AVIS IMPORTANT
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest missatge
es registraran en un fitxer per facilitar la gestió de les
comunicacions del CIMNE. Es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, per
escrit a les nostres oficines del CIMNE, Gran Capità s/n,
Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya.
IMPORTANT NOTICE
confidentially andstored in a file property of CIMNE in order to
manage corporate communications. You may exercise the right of access,
Capitán, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona,
Spain.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20091119/7aeaeb97/attachment.htm
Type: image/jpeg
Url : http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20091119/7aeaeb97/attachment.jpg
Dear Fernando,
You can try to take out and put the different bars/menus again using the
Configure Toolbars window. To acces it just click on the right mouse button
over some icon of some bar.
ABEL
AVISO IMPORTANTE
AVÍS IMPORTANT
poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per
IMPORTANT NOTICE
[mailto:gidlist-admin at gatxan.cimne.upc.edu] En nombre de
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2009 12:43
Para: o:
Asunto: [GiDlist] GiD interface in windows XP
Hi.
I have a problem with GiD for Windows XP. Suddenly it has changed its
interface. The menus appear on the right, and are different. There are not
pull-down menus, and some of the options have changed. For example, I don’t
know how to select a problemtype… I’ve tried to uninstall GiD and install
different versions, but it doesn’ work. You can see the new GiD window in
the attachment.
CIMNE
Madrid 28010.
www.cimne.com
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se registrarán enun
fichero para facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE. Se pueden
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por
escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE, Gran Capitán s/n,
AVIS IMPORTANT
IMPORTANT NOTICE
andstored in a file property of CIMNE in order to manage corporate
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20091120/1e8a0cd7/attachment.htm
Each user has its own copy of some GiD settings (like preferences variables, or window sizes).
This information is saved in a file named ‘gid.ini’ that is stored in a different place depending on the platform
e.g.
Windows XP: C:\Documents and Settings\current user\Application Data\GiD\gid.ini
Windows Vista: C:\Users\current user\AppData\Roaming\GiD\gid.ini
Linux: \home\current user\GiD\gid.ini
This gid.ini is shared between all installed GiD’s and reinstalling GiD don’t modify this file.
You can delete it, and then it will be automatically rebuild with default values
In any case, your image show that the pull-down menus are hidden, and the right buttons visible, you can change this from
Utilities-Tools-Toolbars… (or click the rigth mouse on some toolbar and select ‘configure toolbars…’)
Select the toolbar and its state/location
To: o:
Sent: Friday, November 13, 2009 12:43 PM
Subject: [GiDlist] GiD interface in windows XP
Hi.
I have a problem with GiD for Windows XP. Suddenly it has changed its interface. The menus appear on the right, and are different. There are not pull-down menus, and some of the options have changed. For example, I don’t know how to select a problemtype… I’ve tried to uninstall GiD and install different versions, but it doesn’ work. You can see the new GiD window in the attachment.
CIMNE
Madrid 28010.
www.cimne.com
AVISO IMPORTANTE
Los datos de carácter personal contenidos en el mensaje, se registrarán enun fichero para facilitar la gestión de las comunicaciones de CIMNE. Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito, dirigiéndose a nuestras oficinas de CIMNE, Gran Capitán s/n, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, España.
AVIS IMPORTANT
Les dades de caràcter personal contingudes en aquest missatge es registraran en un fitxer per facilitar la gestió de les comunicacions del CIMNE. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a les nostres oficines del CIMNE, Gran Capità s/n, Edifici C1, Campus Nord UPC, 08034 Barcelona, Espanya.
IMPORTANT NOTICE
All personal data contained in this mail will be processed confidentially andstored in a file property of CIMNE in order to manage corporate communications. You may exercise the right of access, rectification, deletion and objection by letter sent to CIMNE, Gran Capitán, Edificio C1 - Campus Norte UPC, 08034 Barcelona, Spain.
URL: http://listas.cimne.upc.edu/pipermail/gidlist/attachments/20091120/ae0e3d25/attachment.htm
In Linux and MacOSX: $(HOME)/.gidDefaults
There is an option when starting GiD in “GiD safe mode”, to reset
the preferences.
2009/11/20 Enrique Escolano escolano at cimne.upc.edu:
or window sizes).
e.g.
Data\GiD\gid.ini
values
To: o:
Hi.
the attachment.
CIMNE
Madrid 28010.
www.cimne.com
AVISO IMPORTANTE
AVIS IMPORTANT
IMPORTANT NOTICE
